Problème d'isolement terre Haier HW-90 1479
Marque : Haier
Modèle : HW-90 1479
Man59220
Mon lave linge Haier HW-90 1479 a commencé à faire disjoncter le tableau électrique, j'ai tout de suite pensé à la résistance chauffante, mais après débranchement et des tests au multimètre, j'ai conclu que cette dernière n'a aucun problème. J'ai continuer à chercher ailleurs, et en débranchant la fiche sur la photo , j'ai constaté que je n'avais plus le défaut d'isolement terre, pouvez vous m'aidez à identifier l'élément relié à cette fiche et son emplacement si possible ?
Merci beaucoup
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne plus (8 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Machine à lave Haier HW90-1479-F (2 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Pièces pour lave linge Haier (2 réponses )
- Quel est cette pièce ? Réparé (15 réponses )
Bonjour pour commencer quand vous dites que le "tableau disjoncte", qu'est-ce qui disjoncte exactement le différentiel ou le disjoncteur divisionnaire uniquement ? Concernant ce connecteur j'ai bien l'impression qu'il s'agit du connecteur de la sécurité de hublot mais sans certitude...un test à faire, débranchez la résistance (le deux broches) et lancez un programme pour voir si cela disjoncte encore si oui alors ce serait bien la sécurité du hublot sinon c'est la résistance. Attention si c'est un problème d'isolement sur la résistance cela ne peut pas se déterminer à l'aide d'un multimètre mais uniquement avec un contrôleur d'isolement...Cdlt — omega7 42518 pts
bonsoir
merci pour votre réponse omega7, au final c'était le moteur qu'il avait un défaut d'isolement terre, le connecteur en question c'était la commande du moteur, une fois débranchée la terre du moteur, le problème a disparu. J'ai commandé un nouveau moteur en conséquence. Merci pour pour votre aide :) — Man59220 3 pts
