DeLonghi, Perfecta, Mousseur à lait
Marque : DeLonghi
Modèle : Perfecta
Delonghi Perfecta: SOLUTION pot à lait (mousseur)
En plus du détartrage du circuit d’eau (réservoir d’eau et cafetière) il faut aussi nettoyer (détartrer) le pot à lait.
Il s’accumule du solide de lait (gras et matière durcie) dans le circuit du Venturi (aspirateur du circuit du lait).
Solution: avec une solution 150ml dans le pot à lait (50%-50% Détartreur et eau), lancer la fonction MILK comme si désiriez seulement du lait chaud.
Réutiliser le liquide chaud dans le pot à lait et répéter l’operation MILK 4 à 5 fois.
A chaque étape, la solution deviendra aussi plus chaude, presque bouillante.
Attention: lors de la réutilisation de la solution, prendre soin de décanter la solution dans le pot à lait en évitant de verser les résidus (gras de lait et matières durcies délogées).
Ce processus n’est pas détaillé dans le manuel de l’utilisateur!
Après 2 ans, le mousseux à lait fonctionnait 1 fois sur 2.
Depuis, cette procédure, elle fonctionne comme une neuve depuis 2 mois.
Aussi, le distributeur de café (2 petites orifices d’où s’écoule le café) doit être nettoyé.
Ce distributeur n’est qu’une entonnoir a 2 orifices qui se bloque de résidus de café.
Ouvrir la porte (devanture) dévisser les 4 vis, puis les 2 vis du petit carré sur le dessus.
Nettoyer l’intérieur de l’entonnoir et par la même occasion l’intérieur de la porte (doublure interne).
- Cafetiere delonghi perfecta (3 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Machine delonghi perfecta (0 réponse )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Machine à café delonghi s'éteint toute seule (0 réponse )
