Levier pied de biche bloqué Singer Featherweight II
Marque : Singer
Modèle : Featherweight II
Oriane
Singer featherweight II n’ayant pas servi depuis un movement mais jamais eu de tel problème.
Le levier pour baisser le pied de biche ne fonctionne pas et le pied est bloqué en haut.
Ci-joint les images. Merci beaucoup pour votre aide !
Oriane
- Impossible d'insérer la nouvelle aiguille de ma machine coudre singer après plusieurs aiguilles cassées (0 réponse )
- SINGER CLUB 6230 pédale pneumatique Réparé (4 réponses )
- Central vapeur singer (1 réponse )
- Firme are grandin ld22chd106 ci (5 réponses )
- Barre led altérée sur LG 55B7V (9 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- TV II SONIC II4210PH-HD ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
Proposition de PFAFF59 2758 pts
Outils : dégrippant
Solution : Bonjour.
Incontestablement, c'est la barre du pied presseur qui est grippée par de l'huile séchée.
Il faut démonter le cache avant, pulvériser du dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité, vous pourrez ensuite actionner le levier qui fera bouger la barre en question.
Revenez vers moi ensuite pour le résultat.
Yves
Précautions : nettoyer ensuite le surplus de dégrippant qui aura pu couler sur la plaque aiguille
