Alarme E10 sèche serviette ASAMA 1750W sauter de 2019
Mon sèche serviette en référence indique E10.
J ai déclenche au disjoncteur toujours E10 après 10 minutes sous tension environ.. il ne chauffe plus et la fonction boost non plus. L afficheur est lui ES. J'ai beau changé de consignes rien ne fonctionne. J ai donc démonté du côté de la carte.de programmation. J ai constaté avec un ohmetre et sur un banc fabriqué maison une tension de 170 v vers le ventilateur et résistance du soufflant de la fonction boost en sortie de brochage. J ai de la résistance de 12khom qui baisse rapidement sur la sonde quand je souffle de l'air chaud. Entre résistance du corps j'ai entre les 4 broches : 12 kohm entre les 2 en bronze et 80ohm entre les 2 foncés et de l infini entre les 2. Ce qui m'emporte à croire que le thermostat de la résistance interne sont les 2 en bronzes et la résistance les 2 autres et qu elle devrait être Ok..
Donc mon analyse je conclurai que mon problème viendrait de ma.carte . Mais pouvez vous me le confirrmer ou me donner d autres pistes ? Merxi
- Erreur E 10 Sèche-serviette Sauter Asama (1 réponse )
- Sèche serviette Sauter avec soufflant (0 réponse )
- Sèche serviette en panne (1 réponse )
- Sèche-serviettes SAUTER Marapi Erreur E5 intermittente (0 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sonde cassée sur la carte du thermostat TH11 (8 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
