Comment éffacer la clé sur Nilfisk Alto Neptune
Marque : Nilfisk
Modèle : Alto Neptune
FOT
4 pts
Bonjour, je possède un vieux Nilfisk Alto Neptune j'ai un voyant rouge a coté de la clé qui est allumé comment l'éteindre .
Parfois il fonctionne bien parfois l'eau chaude se coupe et j'ai un message d'erreur LHE ou LHF .
-J'ai changé le gicleur
-J ' ai du fuel qui arrive
-J'ai une bonne étincelle
-j'ai nettoyé la cellule photo électrique
Merci d'avance à la communauté.
- Problème eau chaude alto nilfisk neptune 4 49x (0 réponse )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Démarrage régulier du nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk D 134 se met en sécurité (1 réponse )
- Demontage du capot bleu du nilfisk P 160.2 (0 réponse )
