Reparer erreur E15 smeg STA161S.
Marque : SMEG
Modèle : STA161S.
htw5902
pouvez me dire à quoi correspond le code d'erreur E15 sur un lave linge SMEG STA161S? d'avance merci
- Code d' erreur E 06 sur une lavante - sechante SMEG (2 réponses )
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
- Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11 (2 réponses )
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
Bonjour le code E15 correspondrait sauf erreur à un problème de niveau d'eau...Comme il s'agit à priori d'un pressostat numérique, voyez à contrôler le tube de prise de pression et la chambre de compression au niveau de la pompe si tout est Ok il va falloir remplacer le pressostat...Cdlt — omega7 42518 pts
