Mon lave vaisselle Electrolux ESF5549LOW laisse des résidus lors du lavage
Marque : Electrolux
Modèle : ESF5549LOW
Année : 2020
Depuis quelque semaine je constate que mon lave vaisselle Electrolux ESF5549LOW laisse pas mal de résidus une fois le lavage terminé. Etant donné selon vous est-ce du à un mauvais entretien ? Devrais-je le démonter pour rechercher la cause du problème ? ou devrais-je changer le mode de nettoyage ?
Pour information je le fais régulièrement tourner à vide en y ajoutant du vinaigre pour le nettoyer.
Merci d'avance pour vos réponse
Bonjour avez-vous nettoyé le filtre...Cdlt
oui le filtre à été nettoyé. le problème survient souvent durant les programmes court. Lors des programmes de 3h il n'y pas de résidu.
Dans un premier temps faites un programme intensif en utilisant un nettoyant spécial lave vaisselle.
Je l'ai fait tourner à vide cette semaine avec un produit spécialement dédié je vais attendre de voir le résultat lors de la prochaine vaisselle.
