Tv toshiba 32av625d l'ecran s'eclaire mais pas d'image ni son
Marque : Toshiba
Modèle : 32av625d
jpC82
5 pts
Bonjour, quand j'allume le téléviseur le voyant passe au vert et l'écran s'éclaire mais pas d'image ni de son donc pas accès au menu.
merci de me renseigner si vous avez eu le même cas ou déjà trouvé la solution.
merci
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Carte T-Con pour Tv Toshiba Regza 46XV733 (4 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
bonjour la carte T-CON est en rade il faut la changer.
Cordialement — Uriel Pons 34 pts
Bonjour, merci je vais la commander
Bonjour, j'ai remplacé la carte mais s cela ne fonctionne toujours pas, j'ai juste le rétro éclairage de l'écran mais pas d'image ni de son ,
Si vous avez une idée merci d'avance — jpC82 5 pts
