Four De Dietrich DOV738x problème de clavier
Marque : De Dietrich
Modèle : DOV738x
Secpo83
8 pts
Sur ce four vapeur un seul des clavier s'éclaire donc impossible de mettre le four en marche.
Merci pour toutes infos
Secpo83
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four vapeur De Dietrich erreur ( E1 ) (0 réponse )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
Bonjour j'ai une mauvaise nouvelle....vous pouvez ouvrir le four et contrôler les connecteurs entre la platine de commande et la platine de puissance en vous aidant de la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DOV738X1.htm?page=1&show=tout
Eventuellement utilisez un aérosol de nettoyage des contacts électriques mais si cela ne résout pas le problème il faudrait remplacer la platine de commande mais malheureusement celle-ci est épuisée en usine chez le fabricant...Donc à moins d'avoir de la chance de la trouver chez un revendeur de pièces détachées qui la tiendrait encore en stock c''est mort à moins que vous trouviez un excellent électronicien en mesure de dépanner la carte...Cdlt — omega7 42513 pts
