Télévision SHARP LCD Model LC-52LE705E
Marque : Sharp
Modèle : LC-52LE705E
La télévision ne démarre plus. En effet, uniquement le voyant rouge clignote 2 fois toute les 3 secondes.
Voici quelques informations
J’ai n’ai pas de tension cotée secondaire de la carte d’alimentation a découpage.
La télévision consomme 2W lorsque je la mets sous tensions
Le relai 5V/220V n’est pas enclenché. Uniquement 1.5V sur l’entrée pilote.
Le relai s’ouvre bien lorsqu’une tension de 5v y est appliqué, ce qui provoque la mise sur tension du condensateur principale mais la télévision ne démarre pas pour autant.
J’ai testé tous les condensateurs aussi que tous les MOSFETs.
J’ai contrôlé l’absence de rupture fils entre l’oscillateur et les parties associées (je n'ai pas été plus loin).
J’ai bien la tension de 5V en sortie de transformateur pour la tension veille.
Je suis maintenant un peu coincé. Est-ce que quelqu’un d’entre vous aurez une idée de piste ?
Je peux envoyer des photos ou faire des tests (j’ai multimètre, oscilloscope, …)
Merci beaucoup
Yozia
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
- Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es (4 réponses )
- Sharp model LC-70LE660U démarre affiche sharp puis éteint (3 réponses )
- Aides pour la réparation d'une platine alimentation Sharp PW-188W2.711 (3 réponses )
- Problème télé Sharph LC-42X20E Réparé (4 réponses )
- Réparer TV Sharp Aquos LC-60LE635E ne s'allume plus mais voyant clignote blanc (6 réponses )
Bonjour avez-vous contrôlé toutes les tensions de sorties de la carte car les deux clignotement indiquent bien un défaut de ce côté là... APrès pour déterminer précisément d'où vient le pb sur cette carte d'alimentation il va falloir investiguer du côté du power switcher et des différents composants associés...Moi je pencherais pour un condensateur HS....pour vous aider vous trouverez ici la doc technique...
https://www.manualslib.com/manual/904620/Sharp-Lc-32le705e-S.html#product-LC-52LE705E/S
Cdlt — omega7 42210 pts
Super, Merci pour les schémas.
ça être plus simple pour avancer sur le diagnostique. — Yozia 4 pts
