Cafetière Moulinex Pincipio ne démarre pas sans claque
Marque : Moulinex
Modèle : principio timer
pas059
80 pts
Ma cafetière Moulinex Pincipio Timer ne démarre pas. Le voyant s'allume mais rien ne se passe; si je lui mets une bonne claque elle démarre et fonctionne. J'ai changé le relai mais cela ne résout pas le problème. Une idée?
merci d'avance
- Panne cafetière Moulinex : l' eau ne pass pas ( résistancene chauffe pas ) (6 réponses )
- Panne timer sur une cafetiere moulinex subito timer type FG362D10 (1 réponse )
- Aide pour réparation cafetière moulinex subito (3 réponses )
- Cafetière MOULINEX SUBITO qui ne chauffe que rarement (1 réponse )
- Cafetière filtre moulinex principio ne se met pas en marche (1 réponse )
- Prbl Caftière Espresso Moulinex (5 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Réparer cafetière filtre Moulinex: résistance HS? (1 réponse )
Bonjour, débranchez, puis essayez dinjecter un petit jet de degrippant wd40 autour ou dans l'interrupteur général. Avec beaucoup d'amour. Cela pourrait marcher! — Brikoltout 1854 pts
j'avais déjà mis du nettoyant contact un peu partout. Depuis j'ai changé résistance, thermostat, fusible thermique, rien n'y fait, sans sa beigne elle ne démarre pas (ni ne chauffe). Je précise que cette cafetière avait été échangée (sous garantie) pour le même motif; ça ressemble à un vice de fabrication/conception caché.
Une autre idée, merci d'avance — pas059 80 pts
Proposition de pas059 80 pts
Outils : tournevis, fer à souder
Solution : Bonjour,
En fait le problème venait d'un condensateur situé sur la carte d'alimentation (0,47µF 275V de couleur jaune). Une fois changé, la cafetière remarche normalement (plus besoin de lui coller de beignes).
Ce problème a déjà été reporté ici:
https://www.commentreparer.com/33591/Cafetiere/Panne-cafetiere-Moulinex-l-eau-ne-pass-pas-resistancene-chauffe-pas
On peut trouver ce composant pour pas cher chez ce marchand efficace:
https://www.ebay.fr/itm/265118992754?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3Dca44dbf0aa2d44eea1b04e760ba07bed%26pid%3D101224%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D255477822605%26itm%3D265118992754%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3D-+Sans+marque%2FG%E9n%E9rique+-&_trksid=p2047675.c101224.m-1
Vu le nombre de fois où ce problème est signalé, ça ressemble à un vice de conception (voire de l'obsolescence programmée).
Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire de soudure, la carte d'alimentation se trouve en vente sur divers sites, par exemple ici:
https://www.miss-pieces.com/pageResultat.php?recherche=fg262810
Voila, voila
Précautions : rien de particulier
