Réparer cafetière filtre Moulinex: résistance HS?
Marque : Moulinex
Modèle : ACG5N1/503 - 2504
Après avoir fait passer de l'eau pour rincer suite à détartrage, j'ai voulu utiliser aussitôt la cafetière, mais elle n'a plus fonctionné.. ni tout de suite, ni plus tard. Je l'ai ouverte et je pense qu'il y a un problème avec la résistance. J'aimerais savoir si mon diagnostic est le bon et éventuellement les solutions possibles.
Voilà comment j'ai procédé. Sur la photo jointe, j'ai supposé que le U central correspondait au passage de l'eau et le U périphérique contenait la résistance. J'ai donc mesuré avec un ohmmètre la résistance entre les 2 extrémités de ce dernier U : en haut à droite là où arrive le fil bleu, et en bas à droite, là où se raccorde le fil brun débranché. Résultat: résistance infinie.
Je suis un peu surpris que la résistance ait lâchée d'un coup, mais j'ai peut-être brutalisé un peu la cafetière en la retournant pour faire tomber des restes de tartre!
Si le problème n'est pas la résistance, qu'est-ce que je devrait regarder?
Merci pour votre aide
PS: l'élément au centre de la photo marqué 14/84 est-il le thermostat?
- Panne cafetière Moulinex : l' eau ne pass pas ( résistancene chauffe pas ) (6 réponses )
- Panne timer sur une cafetiere moulinex subito timer type FG362D10 (1 réponse )
- Prbl Caftière Espresso Moulinex (5 réponses )
- Aide pour réparation cafetière moulinex subito (3 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetière filtre moulinex principio ne se met pas en marche (1 réponse )
- Cafetière MOULINEX SUBITO qui ne chauffe que rarement (1 réponse )
- Réparer cafetière moulinex subito (4 réponses )
Bonjour résistance infinie alors égale à résistance HS ne cherchez pas...Cdlt — omega7 42513 pts
