Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35
whynot56
15 pts
Hier je découvre que l'affichage de mon four SIEMENS HB75GB560F/35 dysfonctionne: tous les symboles sont affichés simultanément ( voir photo 2 ) .
Je disjoncte au tableau électrique puis réenclenche au bout de quelques heures: l'affichage montre un " L " ( voir photo 1 ) puis au bout de quelques instants, à nouveau l'affichage de tous les symboles.
Je suis perplexe et espère trouver une aide pour diagnostiquer la source du problème .
Merci à ceux qui pourraient me l'apporter.
Cordialement,
whynoy56
- Four Siemens affichage j (3 réponses )
- Four Siemens ne fonctionne plus suite à un arc électrique (2 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Perte affichage Four Siemens HB63G1541F/61 (3 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four Siemens HB75GR560/45_ programmateur horloge inopérant (4 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
Bonjour ouvrez le four en démontant les capots supérieurs pour accéder aux connecteurs de l'afficheur...Nettoyez les contacts et voyez si cela n'améliore pas la situation...Cdlt — omega7 42518 pts
Comme suggéré par omega7, j'ai bien nettoyé les contacts de la carte et rebranché le four.
J'y ai cru...quelques secondes: l'affichage semblait à nouveau normal mais quelques instants plus tard, il a à nouveau dysfonctionné: les leds s'allument de façon aléatoire ( voir photos ).
Lors du démontage de la carte, j'ai observé que l'arrière des deux petits écrans d'affichage présentent comme des coulures grises: cela me parait anormal.
Je précise également que, une fois l'horloge mise à l'heure, le four chauffe, le ventilateur du fond tourne normalement.
Merci de votre aide!
whynot56
Photos suivantes
Bonjour j'ai en effet bien peur que la carte afficheur soit HS...Cdlt — omega7 42518 pts
Je vais donc investir dans une nouvelle carte d'affichage.
Merci des conseils: je donnerai le résultat après changement.
whynot56 — whynot56 15 pts
J'ai opté pour l'achat d'une carte neuve: tout est rentré dans l'ordre, affichage OK.
Merci pour l'aide
Bonjour, merci pour vos infos. J'ai exactement le même défaut. Sur le site Siemens il y a 2 références de carte d'affichage, Module-element de commande non programmé ou Module-element de commande programmé. Lequel faut il choisir ?
Merci pour votre aide
Après 1h de fonctionnement, de nouveau hs — Marco78 2 pts
