Trottinette Razor e300 : Variateur H.S. ?
Marque : Razor
Modèle : e300
Bonsoir à tous.
La trottinette e300 de mon petit-fils ne fonctionne plus : les batteries sont complètement vides et ne chargent plus (la trottinette a dû rester allumée longtemps ...). Avant d'acheter de nouvelles batteries, j'ai voulu tester le matériel : continuité des circuits, fonctionnement à vide du variateur. Les circuits ne sont pas coupés. J'ai utilisé une alimentation stabilisée de 13v pour alimenter le moteur en direct : il fonctionne.
J'ai alimenté le variateur directement (à la place de la batterie) : le voyant marche s'allume, quand je tourne la poignée les relais du variateur cliquent, mais le moteur ne tourne pas, même lancé à la main.
Je n'ai pas connecté le disjoncteur mais je ne pense pas que ce soit un problème.
Thierry
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Panne electrique trotinette razor e 100 (2 réponses )
- Changer accelerateur (1 réponse )
- Trottinette (0 réponse )
- Problème électronique sur trotinette razor e 300 (1 réponse )
- Réparation Trotinette RAZOR POWER CORE E 90 (0 réponse )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
Bonjour voyez si ce module peux convenir...
https://www.fruugo.fr/razor-control-module/p-68890387-138532504?language=en&ac=ProductCasterAPI&gclid=CjwKCAiAwomeBhBWEiwAM43YIDoQXHNaB00L1zh9H-5HtZV8Ls1GLzOVndSH-eQQZAEijcPUAibqgxoCATgQAvD_BwE
Cdlt — omega7 42518 pts
Avant de changer, je voudrais savoir si ma démarche est bonne. — Thierry72 5 pts
Bonjour oui la démarche est la bonne....le variateur est fort probablement HS et notamment les transistors MOSFET de pilotage.... cdlt — omega7 42518 pts
OK.
Merci de ton aide.
Bonne soirée
Thierry — Thierry72 5 pts
