Problème électronique sur trotinette razor e 300
Marque : Razor
Modèle : e 300
Erwan
La trotinette razor e 300 de mon fils ne fonctionne plus.
Les batteries étant chargées, le fait de tourner le twist déclenche un "clac" au niveau du circuit imprimé, mais ne fait pas fonctionner le moteur.
Merci pour votre aide
- Trottinette (0 réponse )
- Panne electrique trotinette razor e 100 (2 réponses )
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Réparation Trotinette RAZOR POWER CORE E 90 (0 réponse )
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Razor E300 qui a besoin de piece detaché (2 réponses )
- Changer accelerateur (1 réponse )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
Bonsoir, disposez-vous de solides compétences en électronique ?
