Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300
nattif
5 pts
Bonjour, j'ai démonté la roue AR , dévissé les 4 vis qui serrent les 2 flasques de la jante , mais le moyeux a d'un côté le tambour de frein et de l'autre le plateau à dents de la chaîne , donc pas possible de sortir les flasques de jante pour libérer le pneu
nattif
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Problème électronique sur trotinette razor e 300 (1 réponse )
- Trottinette (0 réponse )
- Panne electrique trotinette razor e 100 (2 réponses )
- Changer accelerateur (1 réponse )
- Réparation Trotinette RAZOR POWER CORE E 90 (0 réponse )
- Razor E300 qui a besoin de piece detaché (2 réponses )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
bonsoir, en fait le tambour de frein se desserre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre se qui permet ensuite de dégager la jante en deux. — pok 3 pts
Je te remercie du conseil, je le mets en pratique dès demain matin et je te tiens au courant du résultat
Cordialement Nattif — nattif 5 pts
La solution proposée ne fonctionne pas , par contre j'ai réussi en retournant la roue et en desserrant le tambour de frein qui lui se dévisse dans le bon sens (contraire aux aiguilles de montre) et en utilisant un collier métallique bien serré et en tapant au marteau sur la tête du collier. ça fonctionne.
Voici les photos.
Cordialement Nattif
Bonjour mon fils a une e 300 son pneu arriere a eclater mais je n arrive pas a en trouver.pourriez vous m aider slvp.merci — Marina L 2 pts
