Temps de broyeur krups ea810870/70
Asri Ben
32 pts
je cherche la procédure pour régler (augmenter) le temps du broyeur cafetière KRUPS Ref: EA 810870/70L.
Maintenant il est à 7 sec. palette très mince donc café légé.
merci d'avance.
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
Pour ce fameux "RE-SET USINE" : KRUPS EA81**** et peut-être les EA80***
1/coupez le courant (retirez la prise) 2/Retirez le réservoir d'eau, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant) 3/réglez le bouton de réglage du débit sur 20 ml 4/appuyez sur le bouton "café fort" situé à l'extrême droite et maintenez-le enfoncé, 5/branchez la prise de courant toutes les diodes s'allument, le réservoir d'eau est plein, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant) sont réinitialisés LE BOUTON GRAND CAFÉ EST TOUJOURS APPUYÉ 6/réglez le bouton de réglage du débit en remontant, jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes (ce doit être à peu près vers 100 - position centrale) ATTENTION MAINTENANT VOUS POUVEZ LÂCHER LE BOUTON CAFÉ FORT 7/ placez un bol sous l'écoulement de café et la buse à vapeur, puis appuyez sur le bouton "café faible" 8/ L'eau s’écoule par le bec à café et la buse à vapeur, le piston se déplace, le processus est répété deux fois. Ensuite, tous les voyants rouges sont éteints 9/ Appuyez à nouveau sur le bouton "café faible" 10/ La machine abaisse le piston deux fois, la dernière fois le piston reste dans sa position la plus basse TOUTES LES LEDS SE REMETTENT A CLIGNOTER 11. débranchez la fiche secteur et attendez au moins 10 secondes REBRANCHEZ LE COURANT – LE PISTON REVIENT DANS SA BONNE POSITION LANCEZ UN CAFÉ FORT (bouton de droite) Ensuite … LA KRUPS EST RE INITIALISÉE
Si le voyant du mar est toujours allumé il faut vérifier si les deux fils sont bien connectés derrière le contacteur blanc, en sortant le capot principal vers l'arrière sans casser le bec plastique qui vient pousser le contacteur de présence du bac (peut-être l'avez vous cassé sans vous en rendre compte).
Moi je l'ai cassé et je l'ai recollé avec de la loctite. Si le bec plastique est cassé, vous pourrez laisser le bac tant que vous voulez, le contacteur blanc situé sur la droite vu de l'arrière ne ferme pas le contact. Faites le test suivant, levez le bac de mar, sans rien démonter , prenez un cure dent, et glissez le sur la gauche en partie haute de l'emplacement du bac, et poussez sur le bouton blanc vers le haut. Si le voyant s'éteint c'est que le contact ne se ferme pas parce que le bec qui pousse le bouton du contacteur est cassé. L'autre vérification pour s'assurer que le contacteur fonctionne c'est de shunter les deux fils qui sont reliés au contacteur blanc, mais pour se faire il faut déposer le capot principal.
NOTA : J'ai remplacé ma carte de puissance neuve pour tenter de réparer les problèmes de leds cligotantes
j'ai dû renvoyer une carte principale de puissance neuve au fournisseur (sos ...) car elle aussi me faisait le même défaut que vous avec la led du mar qui restait allumé alors que tous était OK niveau contacteur et connexions. J'ai changé de fournisseur, et avec une nouvelle carte de puissance je n'ai pas eu de défaut de ce type, juste le reset usine à faire et tout fonctionne. cdlt — Robyduvar 62 pts
J'ai du noter dans un de mes posts, que le temps de broyage du moulin KRUPS EA8x est d'environ 6"4 à 7 sec pas plus.
C'est inscrit sur le moulin après son démontage. Le mien est à 6"4' et le café est bon et suffisamment concentré si des fois des questions identiques se posent.
Si le café est clair, c'est qu'il y a un problème d'encrassement sur la partie haute du dévidoir de la mouture.
En principe ceci arrive si vous avez un café gras.
Le petit ressort qui frôle le dévidoir est chargé de tout racler, mais il arrive aussi des fois ou il se bloque et empêche la mouture de tomber dans le tambour de filtration.
Ceci est visible quand il y a plein de café broyé autour du piston ou amalgamé sur la partie haute du dévidoir.
Cdlt — Robyduvar 62 pts
J’avais le même problème : un café clair pour ne pas dire de l’eau chaude. Le temps de broyage est aussi de 7sec alors que certaines vidéos d’autres utilisateurs montrent une durée de 11 à 12sec. Bref j’ai démonté la bête et j’ai tourné d’un peu moins d’un quart de tour la bague du broyeur. Nickel, durée augmentée à 11sec et enfin un vrai café. Il suffit de voir l’épaisseur des galets de marc qui a presque doublé — Spectreman 2 pts
bonjour J'ai le même problème après la réinitialisation : café très clair, galette fine et peu mouillée. — MENEI 6 pts
J’ai le même problème de temps de broyage devenu très court après réinitialisation de la machine (ea8250) . Avez vous pu trouver la solution pour augmenter le temps et retrouver un café digne de ce nom ?
Merci d’avance.
Proposition de kaiis 3 pts
Outils : aucun outils
Solution : a solution pour augmenter et diminuer le temps de broyage et dossage du caffee est
tres simple.
1/ vider tous le cafee du moulin.
2/ choisir par exemle 70ml , et faire couler , le moulin, tourne dans le vide et y'a que de l'eau
qui sort.(faire cette oppération 2 ou 3 fois)
3/ a la 3eme fois, vous allez remerquer que le moulin met plus de temps 20s ou plus.
4/ faire un rinçage , débroncher et brancher , rallumer . (attention lire bien etape 5)
5/ choix du dossage : chosir par exemple 70ml ,versser
uniquement la dose de café que vous voulez .si vous vouler un café corsé, augmenter la dose , le broyeur va avaler toute cette dose choisie et , prendre cette dose comme reference.
vous avez maintemnte votre 70ml a la dose de café voulu ,
eteingnez et rallumer votre machine ,
remlissez le bac à café entierement , et refaire un café 70ml ,
le broyeue gardera en tête la même quantité de café ,pour les 70ml.
si vous trouver que votre cafee n'est pas assez crosé , refaire toute opération en augmentant la dose de caffé .
Précautions : aucune precaution .
Proposition de Tof9466 11 pts
Outils : tournevis
Solution : une des solutions consiste à monter les anciens broyeurs hélicoïdaux et non coniques.
ils broient plus fort et envoient plus de café dans la cage !!!
Précautions : ras
