Temps de broyeur krups ea810870/70
Asri Ben
32 pts
je cherche la procédure pour régler (augmenter) le temps du broyeur cafetière KRUPS Ref: EA 810870/70L.
Maintenant il est à 7 sec. palette très mince donc café légé.
merci d'avance.
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
Si j'ai bien compris c'est 7s Quel que soit le bouton sur lequel tu appuille. Tasse normale ou forte.? Pas de différence ? Comme tout le reste a l'air de fonctionner ça proviendrait de la programmation du microcontrôleur? Voire du panneau avant qui envoie des ordres bizarres. Ça me semble tellement improbable comme panne. Les mystères de l'électronique sont parfois profonds😢
En tous cas, malgrés une apparence correcte de ta carte je vérifierais les autres fonctions. Par exemple est ce que le double appuis rapide sur la tasse enchaine bien 2 cafés . Et le bouton rotatif fait il bien 20 ml tourné a gauche et un grand café tourne a droite ?
J'ai vu quelques cartes électronique d'occasion sur le bon coin a 30€ il faudrait vérifier que ce soit la bonne. — Marc78 643 pts
Effectivement les 2 boutons café fort ou léger c'est 7s.
La molette rotative fonctionne normalement.
Merci pour votre aide. — Asri Ben 32 pts
Bon alors autre question . Que s'est il passé avant pour que tu tentes la réinitialisation dont tu parles initialement ?
Marc — Marc78 643 pts
merci Marc pour votre assistance.
au départ il y'avait une fuite d'eau sous la machine, alors il a fallut changer les 2 joints du piston.
après réparation tout allait bien sauf que le temps de broyage était trop long jusqu’a 17s je pense et je trouve abondamment de café moulu dans dans le tiroir en bas de la machine.
j'ai tenté une réinitialisation que j'ai trouvé dans un forum ( appuyer sur le bouton de vapeur et remettre le courant etc...). qui n'était pas la bonne procédure pour ma machine. les voyants réservoir d'eau clignote et bac figé.
je trouve sur ce forum la bonne procédure (enfin je pense) et j'arrive enfin a effacer les deux anomalies mais le temps de broyage et réduit a 7s. voila toute l'histoire. — Asri Ben 32 pts
Que peut on en conclure ?
Chercher du côté de la procédure de reset.
To broyeur a l'air ancien.
Fait une photo de l'étiquette sous le réservoir à eau on devrait avoir la semaine et l'année de fabrication.
Essaye ca si ce n'est pas déjà fait. 🤔
https://fabien292.wordpress.com/2016/08/16/krups-et-la-notice-maudite/
Mets toi en quête de la procédure adaptée à ta machine.
Marc
la procédure que vous me proposez je l'ai testé tout au début ça n'a aucune influence sur la machine
Proposition de Robyduvar 62 pts
Outils : ATTENTION LE DOCUMENT JOINT EST INCOMPLET.
SUIVRE LA PROCÉDURE DANS LE TEXTE
Solution : Pour ce fameux "RESET USINE" :
Solution : MODIFICATION LE 17 JUIN 2023
APPORT DE PRÉCISIONS SUR UNE RE-INITIALISATION DE LA CAFETIÈRE KRUPS EA81*** et certainement (je ne suis pas sur mais ça vaut la peine de tenter) LA KRUPS EA80***
APPORT DE PRÉCISIONS SUR UNE RE-INITIALISATION DE LA CAFETIERE KRUPS EA81*** et certainement (je ne suis pas sur mais ça vaut la peine de tenter) LA KRUPS EA80***
lorsque votre café est limpide et ressemble à du thé, c'est évidemment que le temps de fonctionnement du moulin s'est déréglé.
J'ai eu le même problème et j'ai fais un reset du programme, et tout est rentré dans l'ordre. Je vais vous donner la procédure de cette remise du "programme" usine, et conservez la bien car elle pourra vous dépanner si vous avez cette fameuse panne avec tous les voyants qui clignotent, et en même temps le piston qui reste bloqué en position basse.
Pour ce fameux "RE-SET USINE" :
KRUPS EA81**** et peut-être les EA80***
1/coupez le courant (retirez la prise)
2/Retirez le réservoir d'eau, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
3/réglez le bouton de réglage du débit sur 20 ml
4/appuyez sur le bouton "café fort" situé à l'extrême droite et maintenez-le enfoncé,
5/branchez la prise de courant
toutes les diodes s'allument, le réservoir d'eau est plein, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
sont réinitialisés
LE BOUTON GRAND CAFÉ EST TOUJOURS APPUYÉ
6/réglez le bouton de réglage du débit en remontant, jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes (ce doit être à peu près vers 100 - position centrale)
ATTENTION MAINTENANT VOUS POUVEZ LÂCHER LE BOUTON CAFÉ FORT
7/ placez un bol sous l'écoulement de café et la buse à vapeur, puis appuyez sur le bouton "café faible"
8/ L'eau s’écoule par le bec à café et la buse à vapeur, le piston se déplace, le processus est répété deux fois. Ensuite, tous les voyants rouges sont éteints
9/ Appuyez à nouveau sur le bouton "café faible"
10/ La machine abaisse le piston deux fois, la dernière fois le piston reste dans sa position la plus basse
TOUTES LES LEDS SE REMETTENT A CLIGNOTER
11. débranchez la fiche secteur et attendez au moins 10 secondes
REBRANCHEZ LE COURANT – LE PISTON REVIENT DANS SA BONNE POSITION
LANCEZ UN CAFÉ FORT (bouton de droite)
Ensuite …
LA KRUPS EST RE INITIALISÉE
Précautions : Aucune
merci pour votre assistance,
j'ai suivi la procédure a la lettre sauf que la machine ne répond pas exactement comme vous le décriviez.
1-le fait de mettre la molette au milieu et maintenir le bouton café fort appuyer les lampes s'allument, quand je descend a 0 les lampes ne s'éteignent pas jusqu’à ce que je remonte a 60 ml pour les éteindre.
2- a l'étape mettez un bol rempli d'eau sous les buses, et faites entrer dedans la buse vapeur également. Tout doit baigner dans l'eau (bec + buse vapeur).
- appuyer sur le le bouton "café faible" qui n'a qu'un seul trait dessus.
- il se passe comme une aspiration dans le bol (ça fait deux fois un cycle de rinçage).
pour moi ça n'aspire pas l'eau mais ça refoule comme pour un rinçage.
voila les 2 différences que j'ai relevé.
pour le résulta, le temps de broyage n'a pas changé il est tjrs a 7 secondes et cela pour les les 2 boutons grand ou petit café. — Asri Ben 32 pts
bonsoir Ben,
Modifications : positionnez le bouton central au minimum, et remontez doucement lorsque la procédure vous le demandera — Robyduvar 62 pts
J’ai récupéré une machine à café à grain Krups EA81.
J’ai un problème au niveau du café clair donc j’ai refait un réglage usine, après je l’ai démonté nettoyer les tuyauteries teste pompe broyeur etc…
Je me suis aperçu que le broyeur était déréglé et sont temps de broyage ce situe presque sur 7 secondes.
De plus je n’ai aucun repère ni rouge ni bleu sur les collerettes.
Le café a l’aire d’etre bien moulu, j’ai quand même tenté de changer de type de café en faisant attention a ce qu’il ne soit pas gras et fait plusieurs cycles après chaque remplacement.
Rien n’y fait…
J’ai tenté de chercher une solution sur le peut etre d’augmenté le temps de broyage mais j’ai rien trouver qui pourrait etre adéquat avec ma machine.
Help !!!!!!
