Temps de broyeur krups ea810870/70
Asri Ben
32 pts
je cherche la procédure pour régler (augmenter) le temps du broyeur cafetière KRUPS Ref: EA 810870/70L.
Maintenant il est à 7 sec. palette très mince donc café légé.
merci d'avance.
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
Diagramme amertume acidité
Comme tu le laisses entendre la matière de la tasse est importante pour concentrer la "mousse"en surface. Au bar de mon ancienne boîte, ils nous servaient les cafés dans de petites tasses en verre. Résultat quasiment zéro mousse et ça change toute la perception de l'expresso. :-)
Marc — Marc78 643 pts
Proposition de Robyduvar 62 pts
Outils : Clé torx + tournevis cruciforme
Solution : bonjour rretsuob,
si tu fais bien comme je te le dis, non tu n'auras pas de surprises.
tout d'abord, si tu as fait un café grain fin, récupère du marc pour pouvoir comparer les grains avant et après modification du réglage du moulin.
L'important est de ne pas se tromper de sens. Moi j'ai dû remettre le bras de transmission parce qu'il y a des renvois, donc il faut observer dans quel sens (une fois qu'il n'y a plus de grains, ni le bac à café) en remettant le bouton au dessus de l'axe de réglage de la mouture, et voir si le moulin tourne la roue vers la droite ou vers la gauche pour le régler sur + fin.
Travaux sur le moulin :
1/ s'assurer du bon alignement des points colorés de calage usine.
S'il n'y en a pas, il te faut mettre un point face à face entre les deux éléments du moulin (corps, et partie mobile qui fait une rotation vers la droite ou vers la gauche selon la demande de la mouture +/- grosse). Dans tous les cas, tu dois savoir remettre le moulin dans sa position originale.
2/ une fois que tu auras déclipser le blocage usine (clip) du moulin, tu vas pouvoir décaler tes deux points "d'origine" en faisant une rotation de la partie mobile. Ce sera donc un nouveau calage.
Avant de démarrer le nouveau calage, vérifie de combien de mm se déporte la partie mobile pour chaque cran du réglage avec le bouton en partant du gros grain, jusqu'au grain le plus fin (3ème cran). Si la rotation par exemple de gros à moyen grain correspond à 2 repères (ce sont des repères positionnés sur toute la périphérie des deux parties mobiles et fixe), à ce moment là tu décale ton moulin de trois repères vers la mouture plus fine.
Lorsque je dis environ 15mm sur mes posts antérieur, je dirais que c'est une indication prise sur le rayon de 57.3 (pour les puristes). Ca doit correspondre à 3 repères.
Donc avant de redéposer le bras de commande avec son bouton de réglage et vu dans quel sens tourne le moulin pour faire du grain plus fin, cale toi sur le grain fin, dépose le bouton, le bac, le bras et décale le moulin.
Après remontage de la cafetière :
Faire un café grain moyen >> il devrait donner un grain correspondant au grain fin avant modification
Puis faire un café avec le réglage mouture fine et comparer avec le grain fin avant modification, et le moyen après modification.
Si le grain est toujours assez grossier faire la même opération en décalant deux crans vers la mouture fine (mais là ça devient plus sensible pour ne pas avoir de friction entre les parties mécaniques mobiles et fixes du broyeur)
et le top serait d'essayer de faire ce fameux reset usine qui n'est pas facile à faire. Même avec ma procédure je m'y suis repris à trois fois.
tient moi au courant et courage.
Ma devise >> ne jamais baisser les bras
Précautions : débrancher la cafetière avant intervention
attention au taquet de présence bac mouture fixé sur le corps latéral en plastique noir. Il risque de se coincer et se casser lors du retrait du cache latéral lorsqu'on l'extrait vers l'arrière ou qu'on le remette.
Attention aux taquets positionnés entre la façade avant et le cache latéral monobloc droit et gauche. J'ai cassé un des deux clips de la façade en extrayant le cache latéral. Recollage loctite oblige.
Après j'ai une idée qui peut indiquer si le moulin ne tourne pas suffisamment longtemps ou non, ça me vient à l'instant mais c'est pas si c.n que ça pour tous ceux qui ont un café clair.
Prenez du café déjà moulu, ouvrez le capot supérieur où vous mettez la pastille de nettoyage, faites un cône en papier qui va plonger dans le récepteur de marc, et faite glisser une bonne cuillère à soupe de café déjà moulu, puis lancez un café.
Si votre café est suffisamment fort et concentré (pas du thé), alors il faut se pencher sur le reset usine en premier temps.
Il remet le temps de mouture plus long si vous avez eu un déréglage.
Ceci dit, la cause du déréglage du programme est tout simplement due à un arrêt de la cafetière avant la fin de son programme. Laissez bien finir le café et entendre le "clac" du balayage, et surtout attendre que le voyant bleu redevienne fixe avant d'éteindre votre cafetière.
Ne jamais confondre vitesse et précipitation ou bien vous en ferez les frais
Cdlt — Robyduvar 62 pts
bonjour rrets, je possède ma machine à café depuis 2018 et j'ai commencé à avoir des soucis de voyant l'an dernier. Le problème de reset pour le temps de broyage c'était il y a quelques mois (faut revoir mes interventions sur les forums). Mais je n'avais eu aucun soucis pendant les 30 premiers mois ça c'est certain.
Là où j'ai buté le plus, c'était sur tous les voyants qui clignotaient.
J'ai changé des accessoires pour rien.
Pour informations, hier elle m'a fait le coup pour la première fois depuis quelques mois. Je l'ai débranchée et rebranchée. Là c'est bon, mais j'ai du appuyer par réflexe trop précipitamment sur le bouton arrêt (distraction oblige).
J'ai tout de même un doute qui subsiste depuis pas mal de mois.
Lorsque l'on fait un café, je vois de la vapeur qui s'échappe par la grille d'aération supérieure.
C'est bien d'y avoir pensé à l'évacuation, SAUF QUE ... SAUF QUE .... la vapeur va également sur la carte mère qui n'est pas protégée par un cache étanche comme la carte électronique de façade (boutons de commande). Donc la vapeur va se poser sans soucis sur la carte de puissance (principale) coté latéral gauche. Là je me dis clairement que vapeur et électronique ne font pas bon ménage. Je vais réfléchir à cela (positionner un petit sachet plastique sur la carte principale pour l'isoler des rejets de vapeur après chaque cafés.
cdlt
RÉVISION DU 25 JUIN 2023 :
depuis deux jours les leds se sont à nouveau rallumées toutes, et à chaque café (donc impossible de faire un café)
j'ai pointé une non conformité de fabrication et fait deux soudures à l'étain sur le réchauffeur. voir mon post détaillé et photos à la page 4
https://www.commentreparer.com/74355/Cafetiere/Reinitialiser-la-krups-essential-EA81-cafetiere-EA816031?page=4
Soit les deux borniers étaient en court-circuits, soit ils n'avaient pas un bon contact avec les borniers du corps de chauffe.
Après remontage, plus aucune alarme depuis hier et plusieurs cafés de fait, donc là l'amélioration est très flagrante et me laisse à penser cette fois que j'ai trouvé le vrai problème de tous ces voyants qui s'allumaient.
Je reviens confirmer (03/07/2023) après 30 cafés, plus aucun problème de voyants qui clignotent tous en même temps. Le problème des leds et la mise en alarme par blocage de la krups est bien identifié ici. Le pire c'est que j'ai vu un post avec des photos de ces fameux contacts sur le réchauffeur, et sur les photos vues, les contacts n'étaient pas comme les miens, posés simplement par dessus, mais ils étaient bien soudés (équerres - corps de chauffe). — Robyduvar 62 pts
je reviens vers vous concernant le temps de broyeur tres court a 7s.
Je viens de remplacer la carte électronique pricipale mais je vois que la lampe du collecteur de marc reste figer.
Est ce qu'il ya une manip a faire pour eteindre cette lampe.
Merci de vos reponse. — Asri Ben 32 pts
Bonjour Asri Ben,
Vous devez avoirs votre contact qui est ou mal placé ou déconnecté. Dès que je la démonte pour la nettoyer je vous ferai une photo. — chris13700 15 pts
Merci pour votr reponse
J'ai remis l'ancienne carte et le probleme de lampe figée est effacé.
Quand je remets la nouvelle carte la lampe du collecteur se r'allume
Vous ne pensez pas qu'il faut renicaliser la machine
Si oui donner moi la procedure si possible. — Asri Ben 32 pts
La dite procédure est là!
Pour ma part, j'ai de gros doutes sur une quelconque efficacité.
Pour toute médication exotique: "Primum non nocere"
https://www.commentreparer.com/74355/Cafetiere/Reinitialiser-la-krups-essential-EA81-cafetiere-EA816031?utm_source=website&utm_medium=email&utm_campaign=nouveau_commentaire&page=4
Pour ce fameux "RE-SET USINE" :
KRUPS EA81**** et peut-être les EA80***
1/coupez le courant (retirez la prise)
2/Retirez le réservoir d'eau, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
3/réglez le bouton de réglage du débit sur 20 ml
4/appuyez sur le bouton "café fort" situé à l'extrême droite et maintenez-le enfoncé,
5/branchez la prise de courant
toutes les diodes s'allument, le réservoir d'eau est plein, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
sont réinitialisés
LE BOUTON GRAND CAFÉ EST TOUJOURS APPUYÉ
6/réglez le bouton de réglage du débit en remontant, jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes (ce doit être à peu près vers 100 - position centrale)
ATTENTION MAINTENANT VOUS POUVEZ LÂCHER LE BOUTON CAFÉ FORT
7/ placez un bol sous l'écoulement de café et la buse à vapeur, puis appuyez sur le bouton "café faible"
8/ L'eau s’écoule par le bec à café et la buse à vapeur, le piston se déplace, le processus est répété deux fois. Ensuite, tous les voyants rouges sont éteints
9/ Appuyez à nouveau sur le bouton "café faible"
10/ La machine abaisse le piston deux fois, la dernière fois le piston reste dans sa position la plus basse
TOUTES LES LEDS SE REMETTENT A CLIGNOTER
11. débranchez la fiche secteur et attendez au moins 10 secondes
REBRANCHEZ LE COURANT – LE PISTON REVIENT DANS SA BONNE POSITION
LANCEZ UN CAFÉ FORT (bouton de droite)
Ensuite …
LA KRUPS EST RE INITIALISÉE
Si le voyant du mar est toujours allumé il faut vérifier en sortant le capot principal vers l'arrière sans casser le bec plastique qui vient pousser le contacteur de présence du bac (peut-être l'avez vous cassé sans vous en rendre compte). Moi je l'ai cassé et je l'ai recollé avec de la loctite. Si le bec plastique est cassé, vous pourrez laisser le bac tant que vous voulez, le contacteur blanc situé sur la droite vu de l'arrière ne ferme pas le contact.
Faites le test suivant, levez le bac de mar, sans rien démonter , prenez un cure dent, et glissez le sur la gauche en partie haute de l'emplacement du bac, et poussez sur le bouton blanc vers le haut. Si le voyant s'éteint c'est que le contact ne se ferme pas parce que le bec qui pousse le bouton du contacteur est cassé. L'autre vérification pour s'assurer que le contacteur fonctionne c'est de shunter les deux fils qui sont reliés au contacteur blanc, mais pour se faire il faut déposer le capot principal.
Pour information, j'ai déjà renvoyé une carte principale neuve car elle aussi me faisait le même défaut. J'ai changé de fournisseur et je n'ai pas eu de défaut de ce type.
POUR CE QUI EST DU TEMPS DE BROYAGE DU GRAIN : je vous rassure c'est entre 6'4 et 7' pas plus. J'ai re démonté pour la énième fois ma krups, démonté le moulin, et ... c'est tout simplement marqué dessus le temps (autocollant avec l'écriture du technicien qui a fait sa mesure). Moi c'est 6'4 et non 10 ou 11 secondes. Il ne faut compter qu'à partir du moment ou ça commence à broyer... et quand le broyage s'arrête.
cdlt — Robyduvar 62 pts
