Changement serrure de sécurité porte de four de dietrich
Fredo
je voudrais changer le bloc verrouillage mais les connections sont différentes
comment faire ? pour passer au nouveau système ?
comment se connecter sur la platine ?
merci
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Comment changer ENSEMBLE VERROUILLAGE De-Dietrich DOP450XE1-DOP450XE11 et branchements (3 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Indicateur « porte ouverte » four de dietrich DOP490XE1 (5 réponses )
Bonjour si la connexion n'est pas la même il est fort probable que la référence ne soit pas la bonne....
Para ailleurs merci de mettre vos photos au format JPEG sinon elles sont illisibles
Cdlt — omega7 42513 pts
