Comment changer ENSEMBLE VERROUILLAGE De-Dietrich DOP450XE1-DOP450XE11 et branchements
egere
je voudrais changer le bloc verrouillage mais les connections sont différentes
comment faire ? pour passer au nouveau système ?
comment se connecter sur la platine ?
merci
- Changement serrure de sécurité porte de four de dietrich (1 réponse )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Indicateur « porte ouverte » four de dietrich DOP490XE1 (5 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
Bonjour, Je dois remplacer l'ancien verrou de ma cuisinière De Dietrich par un verrou nouveau modèle. Avez vous svp la solution, ou dois je brancher les fils de différentes couleurs. Merci pour votre réponse.
Proposition de Daniel 5 pts
Outils : Tournevis étoile
Solution : J'ai commandé le verrou chez Spareka à prix raisonnable, ils m'ont envoyé le schéma de branchement du nouveau verrou sur la platine. Vous trouverez ceci en pièce jointe. Bon courage.
Précautions : Débrancher la cuisinière
Bonjour Daniel
Pourriez-vous m'envoyer le schéma du nouveau câblage du verrou de porte.
— loic06 2 pts
