Four Seb delice xl fai sauter les plombs
Tailly
9 pts
Mon four a bien marché pendant 4 ans. Maintenant, quelle que soit la prise sur laquelle je le branche, il fait sauter les plombs. J'ai changé de compteur mais le pb reste le même!
- Mini four qui fait disjoncter sur une prise en particulier ... (12 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four électrique fait sauter les plombs au bout de 5 mn (5 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
Qu'est ce qui saute, le disjoncteur du tableau qui alimente la prise ? l'inter-différentiel 30mA, le disjoncteur général ?
Dans tous les cas c'est très probablement un problème de résistance (s) ou de connexion (résistances quartz) . il faut les contrôler ainsi que les connecteurs d'alimentation avec un ohmmètre. pour info, Le kit de 3 résistances de voute coute moins de 10€ .
Vous pouvez aussi faire le test de ne mettre en fonction que la résistance de SOL est ce que le disjonctement apparait toujours ? puis QUE les résistances de Voute ...cela vous orientera a minima sur la R de sol ou les R de voute — benitomeca 3724 pts
Bonjour il fait disjoncter dès que vous le branchez ? Cdlt — omega7 42513 pts
Quelle que soit la prise sur laquelle je le branche, sans même l'allumer, le disjoncteur de l'ancien et du nouveau compteur saute... — Tailly 9 pts
Oui ! Moi, j'y vois de l'obsolescence programmée ! — Tailly 9 pts
Contrôlez l’état du câble d’alimentation et son raccordement dans l’appareil — benitomeca 3724 pts
Merci, je vais le faire... — Tailly 9 pts
Bonjour non ce n'est pas de l'obsolescence programmée. Simplement et fort probablement le câble qui est endommagé !
