Aiguille taille 90 et 100 touchent le couvercle à canettes
Marque : Pfaff
Modèle : varimatic 6091
Rasali
41 pts
Lorsque je mets les aiguilles de taille 70 et 80 j'arrive à coudre sans problème, par contre, si mets les aiguilles de taille 90 ou 100 les aiguilles touchent le couvercles à canettes, voir photos je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Pouvez vous me donner une solution svp, je ne peux pas coudre les tissus épais. Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
Proposition de PFAFF59 2758 pts
Outils : tourne vis
Solution : Le crochet rotatif est décalé vers l'avant d'un rien...
Il faut, après avoir enlevé le couvercle qui se trouve au dessus de la canette, desserrer la ou les vis qui maintiennent le crochet rotatif, déplacer le tout vers l'arrière et resserrer le tout.
Précautions : Attention, le déplacement n'est même pas de 2/10 de mm.
Bonjour, merci pour votre aide, j'ai une petite question : pourquoi avec les aiguilles de taille 70 et 80 le problème ne se pose pas ? j'arrive à coudre normalement. Cdt. — Rasali 41 pts
J'ai regardé le mode d'emploi de ma machine et j'ai remarqué que les aiguilles 90 et 100 que j'ai essayé sont incompatibles avec Pfaff varimatic 6091, je dois utiliser les aiguilles J-H 90 et 100 pour jeans, je viens de les commander, je vous dirai prochainement si ça marche ou pas .
Merci pour votre aide et bonne journée à toutes et à tous. — Rasali 41 pts
J'attends donc les conclusions ...
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2758 pts
Merci de s'intéresser à mon problème, bonne journée aussi. — Rasali 41 pts
Merci pour votre aide, vous m'avez aidé à résoudre mon problème, vous êtes un expert en machine à coudre.
Ce que j'ai fait en plus, j'ai diminué la hauteur et centré la tige du pied de biche.
Merci infiniment pour votre service, c'est la deuxième fois que vous m'aidez et je suis très reconnaissant.
Bonne fin de journée et merci encore. — Rasali 41 pts
