Robot pâtissier MIOGO MRPM1
harmono
79 pts
depuis peu, raccorder au 220V, le bouton de commande s'allume mais lors d'une commande, rien ne se passe pas de moteur en marche,
j'ai bien vérifié le capot blender est en place et partie supérieure bien refermée et bloquée.
merci de votre aide
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Varaiateur robusta toujours à fond (9 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : tournevis cruci, forme de petite taille style tom-pouce.
fer à souder, soudure étain,
Solution : malgré que cet appareil soit solide, il arrive que lorsque la préparation est un peu dur à malaxer le moteur force de trop et le triac de commande lâche. cela ressemble au symptôme. le 220V alimente bien la carte de commande puisque les voyants sont allumés et rien ne se passe lors de l'action sur le bp de commande.
il retourner l'appareil, puis démonter le cache par les 6 vis (il sort sans problème)
on trouve la carte de commande qu'il faut dévisser avec le petit tournevis,
un fois la carte sortie (couper les rilsans) il faut vérifier le TRIAC de commande (sur son radiateur) A1-G doit avoir 0,6V en mesure numérique sur position diode du multimètre 0V entre A1-A2
si les valeurs ne sont pas correctes c'est bien le coupable.
pour être sûr, il est possible de vérifier le TRIAC (bien s'assurer que la carte est isolée de tout) et de fermer le contact Noir de commande du Bp (scotch par exemple) , brancher le 220V, et de court-circuiter A1-A2 par un pont provisoire, le moteur se lance, c'est donc lui.
Précautions : attention à bien travailler hors tension 220V lors des mesures
de bien isoler la carte lors de l'essai du TRIAC et de faire un pont en choisissant bien des soudures éloignées.
remplacer par un triac de même référence (voir le datasheet)
Bonjour il est dommage d'a voir entrepris la réparation par vous même car l'appareil était garanti...en agissant ainsi vous avez perdu le bénéfice de celle-ci d'une durée de 2 ans prolongée d'autant en cas de prise en charge en SAV, néanmoins votre diagnostic et votre réparation étaient tout à fait adaptés...Cdlt — omega7 42399 pts
