Voyant bleu fixe au démarrage et café tiède et insipide
Bonjour, j ai une cafetière expresso krups EA81* de 09/2018
Quand je mets la machine sous tension le voyant bleu de mise sous tension s allume fixe tout de suite ( sans clignoter du tout).Si on sert un café il est tiède et fade, A vue d oeil les différentes soudures semblent bonnes et les contacts corrects. Après avoir démonté la machine et inspecté l intérieur tout semble correct.
Aprés remontage j ai réinitialisé plusieurs fois la machine avec succès et réglé la température de la machine sur 4. Le café servi est chaud et bon mais le voyant bleu s allume toujours bleu fixe au démarrage.
Après quelques heures d arrêt le café est de nouveau tiède et le cake résiduel est très fin et liquide
Aprés nouvelle initialisation et réglage de la T° d eau. c est reparti jusqu au lendemain.
Avez vous rencontré ce probleme et trouvé une solution ? Je pense a un probleme de sonde de T° ou de circuit qui perd la mémoire mais je n ai pas de moyen de test.
Merci d avance
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Cafetiere Krups EA81 defaut sonde temperature (1 réponse )
- Code erreur krups EA81 (4 réponses )
