Code erreur krups EA81
D'habitude j'arrive a me dépatouiller sur la plupart des appareils que je répare mais la je sèche !
Ma machine a expresso krups ea81 ne veut plus faire de café. Au début rien ne coulait. Je demonte le carénage et je nettoie, la crepine, les buses et check tout les capteurs ou éventuellement tout ce qui pourrait être anormal a l'oeil. Je remonte. Toujours rien.
Je fais une réinitialisation de carte comme expliqué sur ce même forum dans un autre post. Et la ca m'affiche un code erreur. La led clean et la led de detection d'eau qui clignotte en même temps ! Je ne peux plus faire la moindre manip !
Quelqu'un aurait une solution ou éventuellement un début de piste ?
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- FUITE cafetière krups ea81 (4 réponses )
Sur ce forum on trouve une piste pour réinitialiser un modèle voisin. Voir commentaire de cgiller le 29 nov.2019
https://www.commentreparer.com/50188/Cafetiere/Probleme-Krups-ea80
La suite est également instructive et donne le lien du manuel technique de réparation. Sans doute des infos à prendre pour votre modèle. — Brikoltout 1854 pts
En effet j'ai déjà parcouru ce post mais moi ce n'est pas les mêmes voyant qui s'allument.
Moi c'est le voyant pour l'eau et clean.
Je precise que le réservoir est rempli et que le flotteur est en bonne position, le ressort reviens bien et pas de fuite. — whu89 40 pts
Pour info, la chaudière monte en température. Il y a du 220 a l'entrée de la carte. J'ai souffler dans le débitmètre et il a l'air de fonctionner.
J'ai un doute sur le switch bac a eau. Il clic bien. Normalement je devrais rien avoir a l'ohmmetre a ses bornes mais je trouve une valeure positive assez élevée. Et quand je l'actionne je trouve zero. Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance. — whu89 40 pts
Est ce que vous avez trouvé une solution à votre problème car sur la mienne aussi les 4 voyants clignotent et rien ne se passe? — Manuel Richard 2 pts
