Retroeclairage en panne sur tele samsung
Marque : Samsung
Modèle : 43ru7025
mayoljc
ma tele samsung a un ecran noir.
aprés démontage le retroeclairage ne fonctionne pas.
les leds sont noircies
la tension du retroeclairage a la sortie de la carte d'alimentation oscille entre 120 et 180v ?
par conséquence je suppose que la carte d'alimentation envoie trop de tension et cela a entrainé la panne du retroeclairage.!
merci de m'indiquer si mon raisonnement est correct.
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
Bonjour non la tension semble bonne.....il est possible que des LEDs aient grillé et entrainé la destruction de plusieurs autres... Cdlt — omega7 42383 pts
merci pour votre réponse
la tension me semblait élevée pour les leds du retroeclairage d'autant plus que les 2 bandes led ont grillé ensemble.
je vais commander les bandes led correspondante et je vous tiendrais au courant de la réparation
cordialement — mayoljc 3 pts
