Le lave-linge enchaîne les tentatives d'essorage et finit par s'interrompre
Bonjour à tous,
Je rencontre le problème suivant avec mon lave-linge récent :
Quand on arrive à un cycle d'essorage, il s'interrompt au moment de prendre de la vitesse (après quelques secondes, parfois plusieurs minutes). Dès l'interruption, le compteur de temps remonte de quelques minutes (je suppose que la machine reprend le cycle d'essorage depuis le début du fait d'une erreur ou d'un paramètre considéré anormal), et ça recommence plusieurs fois. Ensuite la machine finit par se mettre en pause, ou passe au rinçage suivant. Tout cela peut ajouter 1h voire davantage, mais en définitive l'essorage n'est jamais effectué correctement.
D'autre part :
- il n'y a aucun code erreur
- j'ai essayé avec la machine vide, et le même problème se répète (y compris sur le programme vidange+essorage)
- j'ai refait la procédure de calibrage qui n'a rien changé, nettoyé le filtre... Il n'y a rien qui semble bloquer le tambour et la vidange se fait normalement
- le problème peut avoir lieu à 400 tours/min, mais en général ça s'interrompt dès qu'on dépasse les 400 tours/min
- j'ai inspecté visuellement la machine en retirant la partie supérieure, je ne vois rien pas de fuite, déformation ou autre.
Je n'ai pas vraiment d'idée quant à l'origine de la panne, j'ai juste vu en cherchant d'autres messages sur ce forum avec des pannes qui peuvent ressembler (sur d'autres modèles Samsung) qu'un problème électronique pourrait être responsable.
Qu'en pensez-vous ? D'avance, merci !
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
Bonjour voyez du côté du pressostat qui est modèle numérique...profitez-en pour contrôler la durite de prise de pression ainsi que la chambre de compression située au niveau du raccord pompe de vidange/tuyau de prise de pression...Cdlt — omega7 42383 pts
