BOITIER CANETTE EN 4 MORCEAUX
flosinger
J'ai casse mon boitier canette en 4 morceaux et je ne trouve pas l'endroit ou je dois remettre mon ressort.
Vous serait-il possible de m'aider ?
Merci d'avance
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Singer initiale bloquée (1 réponse )
- Réparer machine à coudre samba 4 (6 réponses )
- Vis cassée et bloquée dans le serre-aiguille Réparé (1 réponse )
- Machine singer initiale coud en arrière (1 réponse )
- Machine a coudre singer samba 4 (2 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
Proposition de PFAFF59 2758 pts
Outils : les mains
Solution : Bonjour.
Le ressort (très fin) se met dans un petit trou dans le boitier, juste avant de remettre le loquet (verrou)se qui permet à ce dernier de revenir en position initiale quand vous le prenez pour enlever le boitier. (je suppose qu'il n'est pas cassé mais simplement démonté ?)
J'espère être assez clair mais revenez vers moi si problème, j'essaierais ainsi de vous faire un schéma.
Bonne journée
Yves
Précautions : ne pas perdre la petite vis qui maintient le ressort de tension du boitier
Vous avez quand même aussi la possibilité d'acheter un nouveau boîtier pour moins de 10 euros...
Yves — PFAFF59 2758 pts
je laisse ici la photo d'un boitier standard avec annotations utiles. A savoir que la petite vis qui se trouve à l'intérieur du boîtier, (où vous mettez la canette), est à mettre en dernier, après avoir mis le verrou.
Yves
Merci pour votre aide, je vais pouvoir la réparer.
Bonne journée à vous
Floriane — flosinger 3 pts
Revenez vers moi pour le résultat !
Merci, bonne journée.
