Réparer une porte de réfrigération
TENZIN
J'ai un problème avec la porte de mon réfrigérateur, elle était cassée et je sais que je ne pouvais pas fermer, donc je veux réparer la porte de mon réfrigérateur, aidez-moi s'il vous plaît.
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Réfrigérateur Whirlpool deux portes ne fait plus de froid (0 réponse )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Refrigérateur Liebherr - panne système détection ouverture de porte ? Réparé (3 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide (0 réponse )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
Bonjour, si vous avez la partie cassée, vous pouvez essayez de recoller avec une colle bi-composants.
Attendez avant de le faire, il y aura surement d'autres réponses de personnes plus qualifiées que moi.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour apparemment le profilé de maintien de la porte se vend à part de la porte (réf 1041 sur la vue éclatée dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-W5821EFW1+859991622360.htm?page=2)
Donc voyez avec un vendeur pièces détachées si vous pouvez obtenir cette pièce...Le recollage proposé par Ritmo85 que je salue au passage est aussi une solution mais je ne suis pas certain qu'elle tienne aussi bien.
Cdlt — omega7 42518 pts
Si la pièce détachée est introuvable, on peut envisager un moulage avec une réside epoxy en entourant bien le pivot de ruban téflon . Ensuite confectionner un moule qui reprends l'angle et le tout , couler de la résine . Ensuite percer deux trous de 4 mm sur chaque coté de l'angle et visser les vis Parker sur la partie restante du bandeau blanc. Ca peut sauver la bête ! — Marc78 644 pts
Dernière solution éventuelle: si la réparation n'est pas satisfaisante et si les lieux le permettent sans gêner l'usager, on peut déplacer les gonds de portes de la droite vers la gauche de l'appareil. L'ouverture sera inversée mais la porte pourra tenir en place. — Brikoltout 1854 pts
