Fuite sur la base de Monsieur Cuisine Plus
Marque : Monsieur Cuisine Plus
Modèle : Edition Série
J'ai une fuite au niveau de la base mon robot monsieur cuisine plus, avec du liquide jaune/marron/noir qui apparait a chaque utilisation. J'ai trouvé plusieurs posts qui indiquent que ça peut venir du couteau, ou du joint de base du bol mais je ne pense pas que ça soit mon cas car je n'ai absolument aucune fuite au niveau du bol ou du couteau. Le liquide jaune/marron/noir semble remonter du moteur et la couleur ne dépend pas de ce qu'il y a dans le bol.
Si quelqu'un peut confirmer quelle la solution ou éventuellement m'expliquer comment ça peut venir du couteau, je suis preneur.
Merci d'avance!
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Panne Monsieur Cuisine (5 réponses )
- Bol de mon robot Monsieur Cuisine Sivercrest bloqué (1 réponse )
- Écran cassé Monsieur Cuisine Connect Réparé (2 réponses )
- Monsieur cuisine plus ne chauffe plus (3 réponses )
- Probleme de fermeture couvercle monsieur cuisine connect (lidl) (2 réponses )
- Trace de graisse noire sur le couteau hachoir au contact des aliments (1 réponse )
Il faut changer le joint et le couteau. — Mamoune54 108 pts
