Panne Monsieur Cuisine
Ji17300
5 pts
Le couteau de mon robot Monsieur Cusine tourne difficilement et sent le chaud.
J'ai regardé la petite partie qui entraine le couteau (que j'ai déjà changé une fois), mais il n'est pas usé. J'ai changé la courroie, mais ca n'a pas solutionné le problème. Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci par avance
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Écran cassé Monsieur Cuisine Connect Réparé (2 réponses )
- Probleme de fermeture couvercle monsieur cuisine connect (lidl) (2 réponses )
- Bol de mon robot Monsieur Cuisine Sivercrest bloqué (1 réponse )
- Problème de chauffe monsieur cuisine (0 réponse )
- Roulement monsieur cuisine (1 réponse )
- Surchauffe systématique du moteur mr cuisine connect (2 réponses )
surement un problème de lubrification de la bague ou roulement du moteur.
Donc il force.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Merci beaucoup pour le retour. Ca se change facilement les roulements du moteur? — Ji17300 5 pts
si c'est la bague côté charbons, un peu de dégrippant devrait faire l'affaire
Vdlt — Ritmo85S 1263 pts
la bague coté charbon? — Ji17300 5 pts
Oui, s'il y a des charbons et une bague.
Normalement roulement en bas et bague en haut mais je ne connais pas ce modèle.
Moi le mien à une bague en métal fritté.
Attendez la réponse de pro
