Singer Samba 2 - Bouton marche arrière bloqué
Marque : Singer
Modèle : Samba 2
Inconieto
Bonjour, un expert en réparation de machine à coudre par ici ?
Je viens de récupérer la merveilleuse Singer Samba 2 de ma grand-mère mais un gros hic, elle est bloquée en marche arrière, le bouton n'a plus aucun "ressort"... Je peux le tirer vers moi avec une pince mais il ne tient pas et la machine reste en marche arrière.
Quelqu'un saurait me guider pour que je répare ça ?
- Réparer machine à coudre samba 4 (6 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
Machine récupérée de votre grand-mère, sans doute plus utilisée depuis assez longtemps, certainement "grippée"... Je pense qu'un bon nettoyage est nécessaire car les pièces doivent être collantes peut-être par huile ancienne et figée.
Je commencerais pas pulvériser du dégrisant WD40 sur toutes les parties métalliques... Attendez un moment, recommencez si nécessaire jusqu'au déblocage de votre machine.
A Suivre ...
Yves — PFAFF59 2758 pts
Merci d'avoir répondu ! Alors j'ai déjà tout nettoyé et aspergé de WD40 en quantité, aucun effet. En fait le bouton bouge très facilement si je le tire avec une pince, c'est juste qu'il ne revient jamais en position "marche arrière", et, même tiré avec une pince, la machine continue à fonctionner en arrière. — Inconieto 3 pts
Bonsoir. Je reste persuadé que cette machine est grippée. Insistez avec le produit, avec du temps et de la patience ça devrait marcher.
Bon courage
