DC GX9 LUMIX Panasonic ne s'allume plus - Bouton rouge clignotant à la charge
Suite à une chute, mon LUMIX DC GX9 ne s'allume plus. Lorsqu'on le met en charge, la LED clignote puis reste allumée et il ne démarre pas (écran noir).
Si je consulte la notice, je vois ça :
"Le voyant de charge clignote.
• La charge est effectuée dans un emplacement à température très élevée ou très basse.
→ Reconnectez le câble de connexion USB (fourni) et reprenez la charge dans un emplacement
où la température ambiante est de 10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F) (cette plage de température
s’applique aussi à la batterie elle-même).
• La charge n’est pas possible si la capacité d’alimentation de l’ordinateur est faible."
--> Je peux exclure ces 2 éléments ayant testé plusieurs batteries dans des environnements différents.
Un devis de réparation a été demandé, le réparateur me demande 478€ pour la réparation et il n'est pas couvert par la garantie.
Dans le devis de réparation, les pièces à changer sont les suivantes :
ECH STANDARD CI IMPRIME - Auriez vous des précisions sur ce que je dois changer si je le fais moi même ?
REMPLACEMENT AFFICHAGE LCD - assez parlant
J'ai déjà ouvert l'appareil mais je ne vois rien d'endommagé à l'oeil nu. Serait ce potentiellement un fusible et si oui est il remplaçable ?
D'avance merci pour votre aide et à disposition si besoin de plus d'informations !
Clément
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Comment demonter les micro vis sur un appareil photo panasonic lumix tz40 (2 réponses )
- Erreur système sur appareil photo Lumix F-28 (1 réponse )
- écran appareil photo LUMIX FZ150 reste noir (1 réponse )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Réparer Lumix gx80 (1 réponse )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
Bonjour la réparation de genre d'appareil est hors de portée d'un particulier si vous n'avez ni l'outillage ni les compétences...Non il ne s'agit pas simplement d'un fusible...Si le technicien préconise le remplacement du CI principal et de l'écran c'est qu'ils ont probablement été endommagés suite à la chute et malheureusement ce genre de carte électronique et quasiment irréparable...Je crains qu'il ne vous reste pour unique solution d'accepter ce devis...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega7 pour votre réponse rapide !
D'accord avec vous pour le fusible, la microélectronique me parait trop ambitieuse.. Par contre, rien ne m'empêche de racheter directement un CI principal complet et de remplacer l'ancien. On trouve par ailleurs des pièces détachées directement sur ebay : https://www.ebay.com/itm/265722872989
N'est ce pas qqch que vous préconiseriez ? — Clem 3 pts
Bonjour je vous l'ai dit, vous lancer dans la réparation d'un appareil photo sans outillage et sans expérience c'est à vos risques et périls...Les connecteurs internes de cartes électroniques, la manipulation des nappes de connections et les précautions de manipulations à prendre quand on intervient sur un appareil photo nécessitent de l'expérience et très souvent de l'outillage spécialisé...Un exemple, les vis qui sont apparemment des vis cruciformes Phillips ne le sont généralement pas mais sont des vis JIS dont l'empreinte est différente et si vous tentez de les dévisser avec un tournevis Phillips vous allez les endommager, etc....Autre exemple quand on manipule les circuit d'un appareil photo il faut se prémunir des décharges d'électricité statiques qui peuvent endommager les composants électroniques fragiles.....De même il faudra vous prémunir de la poussière qui peut venir se coller sur le capteur ou dans les optiques....
Après c'est à vous de voir mais vous aurez fait ce choix en connaissance de cause...
Pour vous donner le niveau de difficulté auquel vous devrez faire face, moi-même malgré mon expérience et ma connaissance du sujet c'est quelque chose que je ne tente que très rarement...Cdlt — omega7 42513 pts
