Variations de la vitesse du plateau de ma platine Mranantz TT 2200
quidam77
J'ai changé les 2 potars pitch de 2 K, mais rien n'y fait, à certains moments, la vitesse s'écroule, puis repart.
Il semble que ce soit l'alimentation. La carte semble propre, les 2 condos ne sont pas craquelés ni ont coulés.
Je n'ai que mon multimètre, et souhaite contrôler la carte alim sans avoir à changer tous les composants.
Existe-t-il des schémas avec des valeurs en différents points ?
merci d'avance.
Cdlt
- Changer la courroie d'une platine Marantz TT 400 (1 réponse )
- Changement diamant marantz TT525 (6 réponses )
- Platine vinyle Marantz 6300 (1 réponse )
- Platine vinyl MARANTZ 6170 (vintage) (0 réponse )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Marantz TT120 le bras ne s’enclenche pas (0 réponse )
- Potentiomètre platine PE664 perpetuum ebner (11 réponses )
- Platine Vinyle tournant mal (BeoCenter 7000) (8 réponses )
Voici le service manual.
https://archive.org/download/manual_TT2200_SM_MARANTZ_EN/TT2200_SM_MARANTZ_EN.pdf
Le multimètre seul sera certainement insuffisant, les 3 enroulement du moteur étant commandés électroniquement par des signaux qui ne sont visibles qu'avec un oscilloscope.
Vous pouvez cependant commencer par enlever les condensateurs un par un pour vérifier leur valeur si votre multimètre le permet. — OC226 4305 pts
Merci OCC226.
Effectivement, mon multimètre digital le permet.
Donc, je déssoude ...
Cdlt — quidam77 3 pts
