Platine Vinyle tournant mal (BeoCenter 7000)
Marque : Bang & Olufsen
Modèle : BeoCenter 7000
Arnufle
Possédant une BeoCenter 7000 j'ai un problème sur la partie tourne-disque : tout fonctionne sauf que le plateau "monte et descend" ce qui fait varier légèrement le volume avec un effet de vague particulièrement agaçant quand on l'entend. Le plateau n'est pas voilé, les vis en dessous bien en place...
Auriez-vous une idée ?
D'avance merci !
- Réparation platine vinyle B&O Beocenter 7002 (5 réponses )
- Platine Bang&Olufsen Beocenter 1800 a un son trop grave (1 réponse )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Platine vinyle Bang & Olufsen ne tourne pas (3 réponses )
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- Pointe diamant MMC 20E (1 réponse )
- Changer courroie de platine (2 réponses )
- Potentiomètre platine PE664 perpetuum ebner (11 réponses )
Bonjour est-ce que le plateau visuellement monte et descend ou bien il est stable. Si il bouge visuellement c'est qu'il est voilé.... Pas d'autre possibilité....
Cdlt — omega7 42513 pts
Si, éventuellement : si la courroie n'est pas plane (et je ne dis pas "plate") et si l'axe n'est pas fixé verticalement. — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour usure du palier fritté de guidage de l'axe ? — omega7 42513 pts
Est ce que vous constatez le meme probleme quand vous faites tourner le plateau en le lançant a la main ?
A petite vitesse (doucement ) et plus rapidement ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Désolé de répondre si tard... Merci pour vos réponses !
La courroie a été changée récemment mais même problème.
Le plateau n'est pas voilé.
Le palier fritté je n'y ai pas accès et je n'ose pas démonter.
En lançant le plateau à la main : nickel. Même le "rond" qui soutien le plateau tourne bien...
C'est vraiment quand on lance la lecture d'un disque que le problème apparaît.
Je précise que sur des vinyles "180g" le problème est nettement moins prononcé. Pourtant le plateau est bien plus lourd qu'un disque... — Arnaud B 8 pts
Bonjour à part démonter et aller contrôler les fixations mécaniques internes je ne vois pas ce que vous pouvez envisager...
Très bien, je vais regarder ça. Merci beaucoup pour votre aide à tous ! — Arnaud B 8 pts
Proposition de Arnaud B 8 pts
Outils : Aucun outil.
Solution : Tout simplement déposer une feutrine circulaire entre le plateau et le disque.
Précautions : Aucune précaution particulière.
