Aspirateur ne s'arrête plus
Marque : AEG
Modèle : JETMAXX JMALLFLRBK PNC 900274107
freymarc
Mon aspirateur ne s'arrête plus. Quand je tourne le régulateur sur OFF il perd à peine de sa puissance. Pour l'arrêter je dois tirer la prise.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Aspirateur koenig swrc90 (11 réponses )
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
La mise en OFF se fait par le régulateur de puissance ? il n'y a pas de push au pied ON /OFF ? — benitomeca 3724 pts
La mise en OFF se fait par le régulateur de puissance (roulette) qui tourne sur un angle de +/- 30 degrés alors que pour pouvoir éteindre l'aspirateur il faudrait au moins un angle de +/- 90 degrés (suivant l'examen du potentiomètre).
Bonsoir
Donc par rapport à ce que vous décrivez lsi rien ne bloque la rotation de la molette le potentiomètre est à remplacer !
Vous pouvez aussi lui pulvériser de la bombe nettoyant contact pour tenter de le « dégriper ». ! Mais rien n’est sûr ! — benitomeca 3724 pts
