LAVE VAISSELLE, bras du bas ne semble plus bien tourner
DOTTY5930
8 pts
j'ai lu plusieurs publications sur votre site, j'ai le bras du bas de mon lave vaisselle BEKO DFN240 qui ne doit pas bien tourner car il ne lave qu'une partie
je suis femme âgée seule, donc les conseils de le sortir, le retourner je peux pas suivre
j'ai bien sûr vérifier les trous, la propreté, sortir le bras, la base tout semble très propre, mais le problème persiste
y a t il un endroit où je pourrais mettre du vinaigre ou de l'acide citrique dilué, au cas où du calcaire serait accumulé
MERCI pour vos conseils
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
merci, j'ai enlevé le bras du bas, il est intact, la vaisselle du haut sort impec, celle du bas, sur une moitié seulement, donc je suppose que le bras, reste là où il est, Manuellement, il tourne très bien, J'ai un produit de détartrage je l'essaierai, Merci d'avoir pris la peine de me répondre — DOTTY5930 8 pts
Un petit morceau de plastique est sorti , là ça trempe, la suite au prochain numéro, encore merci — DOTTY5930 8 pts
MERCI, vaisselle impeccable ce matin
un petit bout de plastique rouge, de 3 ou 4 mm devait être le coupable,
merci
