Aspirateur proscenic brouté
Marque : Proscenic
Modèle : M7 pro
Audrey
8 pts
J’ai un aspirateur proscenic et depuis un moment quand je le lance il commence son nettoyage mais peu de tps après se met à « brouter « et s’arrête
Il a l’air de bien se charger sur son socle
Es ce un problème de batterie ? Ou autre chose ?
Merci pour vos retour
- Proscenic 790T - Problème de démarrage (9 réponses )
- Réparer Proscenic 850p (3 réponses )
- PROSCENIC. Aspirateur Robot (2 réponses )
- Aspirateur robot Proscenic 850P tourne en rond (1 réponse )
- Aspirateur proscenic ne fonctionne qu'en marche arrière (2 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Aspirateur robot proscenic reste bloqué contre les obstacles (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
Votre appareil à quel âge ?
Savez-vous nous dire de quel type de batteries il est équipé ? Nimh, Li ion ..? — benitomeca 3724 pts
Type de batterie: Li-ion, 5200mAh
Puissance de la batterie: 14,4 V — Audrey 8 pts
Fin de vie des batteries Li ion j'ai du mal à y croire !....mais rien n'est impossible par contre un problème de charge ou de mise en sécurité des batteries n'est pas à exclure .
une fois qu'il est arrêté, il est impossible de le relancer ? il ne vous indique pas de message d'erreur ?
Le robot à quel age ? + de 2 ans ? Hors garantie ? — benitomeca 3724 pts
Non il se charge et commence son nettoyage mais 5 min après se met à brouter et s’arrête ..
Oui plus de deux ans il me semble
Non aucun msg d’erreur
Si vous ne voyez pas de chose qui pourrait le bloquer, (nettoyage capteur(s) OK) faites un échange de batteries. — benitomeca 3724 pts
Merci c’est se que je pensais faire ☺️ — Audrey 8 pts
