Aspirateur proscenic ne fonctionne qu'en marche arrière
Marque : Proscenic
Modèle : 811gb
Katedunord
j'ai un aspirateur proscenic tu ne fais que des marche arrière par à coup c'est-à-dire qui fonctionne 2 secondes s'arrête comme s'il allait faire une marche avant et une marche arrière impossible de le faire fonctionner quel peut-être le problème merci
- Proscenic 790T - Problème de démarrage (9 réponses )
- PROSCENIC. Aspirateur Robot (2 réponses )
- Réparer Proscenic 850p (3 réponses )
- Aspirateur robot Proscenic 850P tourne en rond (1 réponse )
- Aspirateur robot proscenic reste bloqué contre les obstacles (1 réponse )
- Problème proscenic 790t (0 réponse )
- Problème au niveau de la brosse à rouleau de mon aspirateur laveur (1 réponse )
- Proscenic F16 brosse bloquée (0 réponse )
Bonjour, j'ai actuellement le même problème avec cet aspirateur. Avez-vous réussi à le remettre en fonctionnement correctement ? — Flo R 2 pts
J ai eu la même chose faut taper 2 coup sur l avavant pour faire sortir la saletés du capteur 😁et ses reparti — Christopher Z 4 pts
