Deboucher cafetiere krups nespresso
Marque : Krups
Modèle : krups xn 3006
poirier
après un long temps de non utilisation la cafetiere ne produit plus l'eau du reservoir même sans capsule .serait -elle entartrée et si oui comment faire ?
Avec mes remerciements
G Poirier
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Comment démonter une cafetière Nespresso Krups Pixie ? (2 réponses )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
Bonjour je ne peux pas vous dire exactement d'où vient la panne, la meilleure solution étant de la démonter intégralement et de détartrer toutes les pièces individuellement en vous aidant de la documentation technique dispo ici
https://www.manualslib.com/manual/888212/Nespresso-Pixie-C.html
Point particulier pour ce modèle il vous faudra un outil spécial (tête de vis ovale) pour la démonter. la solution fabriquer soit même l'outil avec une petite douille de 5,5mm et une petite fraise sur dremel, sinon l'outils se trouve mais à des prix astronomique pour ce que c'est ...Cdlt — omega7 42513 pts
