Comment démonter une cafetière Nespresso Krups Pixie ?
Marque : Krups
Modèle : Pixie
simonet
Même problème de fuite d'eau sous ma nespresso Krups pixie.
Aucune vis apparente !!
Merci pour votre aide
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Deboucher cafetiere krups nespresso (1 réponse )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis TORX TX15 ou 20, deux tournevis plats 3.5mm environ et 1 pince à becs plats
Solution : A priori il y a 4 vis sur les plaques de côté non ? commencez par celle là avec un tournevis TORX TX15 ou TX20 je ne sais plus et ensuite en dessous il y deux fentes circulaire avec des locquets cachés de de chaque côté où il faut insérer des tournevis plats 3.5mm pour les déverrouiller puis enlever les panneaux latéraux pour avoir accès aux entrailles de la "bête". Après il faut vois d'où vient la fuite... tenez nous au courant
Précautions : Débrancher la cafetière lors du démontage...
Bonsoir, de mémoire il y a des vis spéciales en dessous.
