Panne TV GRUNDIG 32VLE5523G
Varlou83
Ma TV à LED GRUNDIG, peu utilisée bien que je l'ai depuis 4 ans, s'est éteinte d'un coup, plus de son, plus d'image, aucune action du bouton M/A, aucun voyant qui s'allume : j'ai vérifié au multimètre l'alimentation à découpage, 12,4 volts carte mère OK mais 80 volts "LED" absent.
J'ai fait une recherche de panne sur la partie 80 volts LED, les composants (capas, diodes) ont l'air OK, et les LED ne sont pas en court circuit : quelqu'un pourrait me dire si la carte alim attend un "ordre" de la carte mère pour délivrer cette tension de 80 volts ?
Merci par avance.
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- television grundig 48vle644bh (15 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Changer rétro éclairage sur une TV GRUNDIG 43VLE6523BL (2 réponses )
- TV grundig image avec bandeau sombre (5 réponses )
Bonjour, pas d'idée pour mon problème : est-ce que l'alim des LED (80v) peut être asservie à un ordre de la carte mère sur certains téléviseurs ou ça vous semble improbable ?
Le composant Fairchild "FAN7340 LED Backlight Driving Boost Switch" qui est soudé sur la carte alimentation de ma TV GRUNDIG 32VLE5523G permet ce type de pilotage mais je n'ai pas trouvé d'avis sur le Net pour me le confirmer. — Varlou83 3 pts
