Changer rétro éclairage sur une TV GRUNDIG 43VLE6523BL
Marque : Grundig
Modèle : 43VLE6523BL
Nyhaan
Bonjour, je dois remplacer le rétro éclairage d'une TV GRUNDIG 43VLE6523BL, je suis techniciens BLANC de métiers, je touche un peu au brun mais j'aimerais savoir si il y à des précaution particulière à prendre pour accéder au rétroéclairage, si on peut y accéder sans séparer les différentes "couches" entre la dalle et ce dernier, je fais ça pour mon appareil, mais j'aimerais éviter de casser quoi que ce soi
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- television grundig 48vle644bh (15 réponses )
- Panne TV GRUNDIG 32VLE5523G (1 réponse )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- TV grundig image avec bandeau sombre (5 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- "TV Grundig 42 vlc 7121 c" écran noir, led bleu allumée. (0 réponse )
Bonjour Je ne connais pas ce TV MAIS avant de démonter quoi que ce soit...Assurez vous que la TENSION distribuée aux LED (si c'est des LED) arrive bien sur la dalle..En effet en gééeral ceci est géré par un circuit integré specialisé et parfois...Il se coupe donc plus d'eclairage. Grundig est serieux, on doit trouver le schéma sur le Web — Domi33 67 pts
