Éclairage du four Siemens HB75BC.55F
Vinci67
L'ampoule a cassé à l'allumage du four, et j'ai constaté un bruit et une étincelle derrière le bandeau du four.
J'ai démonté le four et constate qu'un relais HF3FD a une tâche noir. J'ai commandé la pièce et je viens de remplacer le relais. Toujours pas de lumière.
Je pense que la résistance devant le relais est à l'origine de la trace carbonisé.
Quelle est la caractéristique de ce composant ?
Merci pour votre aide
J'ai des photos de la carte....
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Resistance de voute neuve ne fonctionne pas (4 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four Siemens HB75GR560/45_ programmateur horloge inopérant (4 réponses )
