Souci espresso philips HD8831
Marque : Philips
Modèle : HD8831
marc
5 pts
Suite a un pignon plateau support ceramique hs , j'ai remplacé le plateau ainsi que les deux broyeur ceramique , le broyeur se lance fait quelque tours et s'arrete avec une erreur clé rouge 1, cela indique un bourrage mais la machine et propre , j'ai remplacé aussi le capteur qui sert a controlé les tours et autres ,'ai toujours le souci ou pourrais je m'orienté
merci
- Code erreur 5 Cafetière automatic Philips HD8831 (0 réponse )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Problème broyeur philips hd8821 (3 réponses )
- Réparer machine Saeco panne broyeur café la mouture tombe a moitié a l'esterieur (6 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Philips EP5444 code erreur 5 (1 réponse )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
Bonjour personne a une infos
merci — marc 5 pts
Bonjour de mémoire je crois qu'il y a une procédure pour réinitialiser les moulin après changement de pièce et de capteur....voyez si la doc technique ci-jointe convient bien à ce modèle
Cdlt
Document pdf
Bonjour merci pour votre intervention ,je n'ai pas trouvé la procedure , je suis tombé sur une manipulation au démarrage sur un modele different mais rien n'y fait , j'ai demandé l'infos a philips , leur réponse et de leur envoyé l'appareil pour 110e le remise en service — marc 5 pts
