Nouvelle panne sèche linge candy grand confort
Marque : Candy
Modèle : Grand confort
J’ai ouvert un post en Avril car mon sèche linge s’arrêtait au bout de 2 minutes avec tous les voyants allumés . N’y connaissant rien j’ai demandé de l’aide que j’ai trouvé sur votre forum .
J’ai changé la résistance de chauffe qui semblait être la panne la plus évidente mais voila 5 mois plus tard la même panne apparaît .
Le sèche linge démarre mais sans que le tambour chauffe et tous les voyants s’allument .
Quelles sont les pistes a explorer ? Sonde CTN ?
Merci de votre aide.
P.S : j’écarte la résistance puisqu’elle est neuve ?
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- BEKO HTV8733X COM ne se lance plus Réparé (29 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
Bonjour encore une fois vous ne mesurez pas la tension AUX BORNES de la résistance. Entre A et B il est normal d'avoir 0V puisque c'est le même conducteur ! D'une manière générale les bornes que vous avez représentées A,B?C,D ne sont pas les bornes de la résistance qui sont à l'intérieur du module de chauffe... Avant de vous lancer dans le dépannage il faut avoir quelques compétences en électricité et en électronique sinon c'est peine perdue....Il faut voir ou sont les deux bornes d'alimentation de la résistance, pas les klixons de sécurité et autre thermostats qui se trouvent au dessus....Franchement je vous invite à faire appel à un professionnel...
Cdlt — omega7 42385 pts
