Réglage mystère sur platine vinyle AKAI AP-207
Bonjour, je vais récupérer une platine vinyle Akai AP-207. Cette platine date de 1979. J'ai une question concernant un réglage possible mais je ne sais pas à quoi il sert. Dans la notice technique de la platine ce réglage, situé proche de l'axe de rotation vertical du bras s'appelle "adjust hole" mais je ne comprends pas son utilité. Ce paragraphe concerne le réglage de la pression du bras, le contre-poids, la bague avec le marquage et l'anti-skating je connais, mais mystère pour ce "adjust hole". Apparemment il y un bouchon en caoutchouc sur ce trou, donnant accès à une vis une fois enlevé ? Si quelqu'un connaît ce genre de réglage, je suis preneur de l'info. Merci beaucoup.
notice.pdfDocument pdf
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Démonter le plateau d'une platine AKAI AP-001C Réparé (4 réponses )
- Platine Vinyle AKAI bras de lecture dysfonctionnant (1 réponse )
- Platine Akai AP21B (3 réponses )
- Platine disque vinyle (3 réponses )
- Vitesse du plateau (2 réponses )
- Comment réparer le retour automatique d'une platine vinyle (0 réponse )
- Potentiomètre platine PE664 perpetuum ebner (11 réponses )
ah merci bien ! bon avec mon anglais niveau maternelle c'est pas évident, vais traduire sur google et hop, du coup c'est pour régler l'endroit où se pose le bras sur le disque et celui où il se relève, bon c'est bon à savoir. — astornn 7 pts
Bonjour bzh29, merci pour ce conseil, effectivement si tout se passe bien lorsque je testerai cette platine je n'y toucherai pas, c'était juste pour savoir car j'aime bien connaître mon matos. Cdlt. — astornn 7 pts
Bonjour, merci pour vos conseils, j'ai reçu la platine et l'automatisme fonctionne parfaitement. Par contre j'ai l'impression que l'antiskating n'a pas d'effet. J'ai mis une Ortofon 2M blue, appuis à 1,8 grs et antiskating à 1.8 grs donc aussi. Mais lorsque je pose le bras sur un disque lisse, il fonce vers le centre, quelque soit le réglage de l'antiskating, je me dis que le ressort est peut-être fatigué. La notice de service n'est pas très claire sur le sujet et je n'arrive pas à localiser ce ressort, et de toute façon quel ressort mettre à la place ? Voilà mon petit problème. — astornn 7 pts
