Platine Akai AP21B
Marque : AKAI
Modèle : AP21B
armand63
5 pts
J ai acquis une platine Akai AP 21 B.
Entraînement par courroie avec retour automatique.
J ai un soucis avec son bras.
En fait le levier qui permet de lever ou abaisser le bras ne fonctionne plus.
Le bras tourne bien mais ne peut s abaisser car le support reste en position haute.
Auriez vous éventuellement un manuel du constructeur afin que je puisse cerner mon problème.
Sinon l un d entre vous à t il déjà rencontré ce soucis et comment a t il résolu ça.
Cordialement.
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Démonter le plateau d'une platine AKAI AP-001C Réparé (4 réponses )
- Platine Vinyle AKAI bras de lecture dysfonctionnant (1 réponse )
- Platine disque vinyle (3 réponses )
- Vitesse du plateau (2 réponses )
- Comment réparer le retour automatique d'une platine vinyle (0 réponse )
- Platine vinyle ITT Schaub-Lorenz Lexus e701 - le bras se lève avant la fin du disque (2 réponses )
- Platine vyniles kenwood p-71 (2 réponses )
Bonsoir
Le manuel technique est ici.
https://elektrotanya.com/akai_ap-b21_d33_q55.pdf/download.html#dl — Brikoltout 1854 pts
Merci !! bonne soirée. — armand63 5 pts
Salut,
J'ai réglé le 1er soucis avec ma platine!!
Merci pour le lien.
Mais j'ai un autre soucis.
j'ai remplacé la courroie par une toute neuve.
J'ai donc testé avec un vynil et sur la fin , le bras ne reveint pas tout seul, il faut que j'appuie sur le bouton retour et là le bras revient en arriére toujours en contact avec le disque car il ne se reléve pas et à moitie du vynil il daigne revenir sur son support !!!
Comment puis régler ce soucis.
Merci d'avance.
Bonne journée !! — armand63 5 pts
