REPARATION CENTRALE REPASSAGE A CAUSE D'UNE FUITE
TERRIER29
Ma centrale de repassage CALOR GV 6840 C0/23 est tombée et sa cuve fuit. J'ai voulu la démontée pour changer la cuve . Je n'ai pas eu de problème pour démonter le dessous qui est tenu par 4 vis mais du matériel électrique est inséré dans la cuve et ne peut être enlevé sans retirer l'autre côté, le support du fer quand il est posé sur la cuve pour rangement. Mais je n'ai pas trouvé de vis ni de système de fixation même en tournant les patins où repose le fer. Pouvez-vous m'aider?
Par avance, merci
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Réparer centrale vapeur CALOR Réparé (6 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparer une centrale vapeur calor gv 7150 (5 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
